[Anleitung] Docker CE, Git & Ollama auf Debian 13 (Trixie)
Tutorials zur Installation, Konfiguration und Administration von KI-Diensten wie Ollama oder Stable Diffusion, einschließlich Docker-Setups, GPU-Treiber und Container-Runtimes.
[AI/KI-INFRA] Docker CE & Git: Ollama auf Debian 13 (Trixie) einrichten
Ziel und Voraussetzungen
Ziel: Vollständige Einrichtung einer Ollama-Infrastruktur mit Docker CE auf einem frisch installierten Debian 13 (Trixie) Minimal-System inklusive Option zur NVIDIA GPU-Unterstützung.
Voraussetzungen: Ein frisch installiertes Debian 13 Minimal System (Zugriff als Root ist erforderlich, da `sudo` noch nicht installiert ist).
Schritt 1: System-Tools (sudo, curl, git) und Docker CE Installation
Wählen Sie den automatisierten Weg (A) für Schnelligkeit oder die manuelle Installation (B) für volle Kontrolle.
Wichtig: Melden Sie sich zuerst als Root-Benutzer an (falls noch nicht geschehen):
su -
A) Der schnelle Weg – Automatisierte Installation und User-Setup
Führen Sie als **ROOT** diesen Befehl aus, um die Basis-Tools (`sudo`, `curl`, `git`) zu installieren. Anschließend wird Ihr Installationsskript heruntergeladen und ausgeführt (das sich um Docker und die Gruppenzuweisung kümmert).
# Zuerst Basis-Tools installieren:
apt update && apt install -y sudo curl git
# Nun das vorbereitete Docker-Installationsskript ausführen:
curl -sL "https://git.4noobs.de/h3rb3rn/ollama/-/raw/main/docker-install.sh?ref_type=heads" | sudo bash
B) Der manuelle Weg – Schritt-für-Schritt
  • Abhängigkeiten und sudo installieren:
    # Als ROOT ausführen:
    apt update
    apt upgrade -y
    # Installiere sudo, curl (für Docker-Download) und git (für später)
    apt install -y sudo ca-certificates curl gnupg git
  • Benutzer zu sudo-Gruppe hinzufügen (optional, aber empfohlen):
    # Ersetze $USER durch deinen tatsächlichen Benutzernamen, z.B. h3rb3rn
    usermod -aG sudo $USER
  • Docker Repository hinzufügen:
    sudo apt remove $(dpkg --get-selections docker.io docker-compose docker-doc podman-docker containerd runc | cut -f1)
    # Add Docker's official GPG key:
    sudo apt update
    sudo apt install ca-certificates curl
    sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
    sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
    sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
    # Add the repository to Apt sources:
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
    Types: deb
    URIs: https://download.docker.com/linux/debian
    Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
    Components: stable
    Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
    EOF
    sudo apt update
    Quelle: https://docs.docker.com/engine/install/debian/
  • Docker CE installieren und Benutzer zur Docker-Gruppe hinzufügen:
    sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
    # Benutzer zur Docker-Gruppe hinzufügen (ersetze $USER durch deinen tatsächlichen Benutzernamen)
    sudo usermod -aG docker $USER
HINWEIS FÜR NVIDIA & SECURE BOOT: Sollten Sie eine NVIDIA GPU verwenden und Secure Boot aktiv sein, kann die Installation der proprietären Treiber kompliziert sein. Lesen Sie in diesem Fall bitte die Anleitung: Nvidia Treiber Problem bei Secure Boot
WICHTIG: Nach Abschluss von Schritt 1 (egal ob A oder B) müssen Sie sich einmal ab- und wieder anmelden (oder newgrp docker ausführen), damit die Mitgliedschaften in den Gruppen (`sudo`, `docker`) wirksam werden.
Schritt 2: Deployment der Ollama Container
Starten Sie die Ollama-Infrastruktur.
A) Der schnelle Weg – Automatisierte Container-Bereitstellung
# Skript herunterladen und ausführen:
curl -sL "https://git.4noobs.de/h3rb3rn/ollama/-/raw/main/setup-ollama-on-docker.sh?ref_type=heads" | sudo bash
B) Der manuelle Weg – Klonen und Skript lokal ausführen
  • 1. Repository klonen:
    git clone https://git.4noobs.de/h3rb3rn/ollama.git
    cd ollama
  • 2. Ollama Deployment-Skript prüfen und ausführen:
    # Skript-Inhalt prüfen (Empfohlen)
    cat setup-ollama-on-docker.sh
    # Skript ausführbar machen
    chmod +x setup-ollama-on-docker.sh
    # Skript ausführen
    sudo ./setup-ollama-on-docker.sh
Info zur GPU-Unterstützung: Das Deployment-Skript muss das NVIDIA Container Toolkit berücksichtigen, falls Sie eine GPU nutzen.
Schritt 3: Verifizierung
1. Container-Status prüfen:
docker ps
Die Ausgabe sollte die gestarteten Ollama-Container listen.
2. API-Verfügbarkeit prüfen:
curl http://localhost:11434
Erwartete Ausgabe: Bei erfolgreichem Start des Ollama-Dienstes sollte die Meldung "Ollama is running" zurückgeliefert werden.
Schritt 4: NVIDIA Container Toolkit installieren (Optional bei Fehlern)
Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn die Container in Schritt 3 nicht gestartet sind oder Docker Fehler bezüglich des NVIDIA-Runtimes meldet.
A) Wenn Sie den schnellen Weg (Schritt 2 A) gewählt haben:
Führen Sie die Datei aus, die durch das Deployment-Skript in das Zielverzeichnis heruntergeladen wurde.
# Skript ausführbar machen und ausführen (mit vollem Pfad):
sudo chmod +x /opt/deployment/ollama/nvidia-setup.sh
sudo /opt/deployment/ollama/nvidia-setup.sh
B) Wenn Sie den manuellen Weg (Schritt 2 B) gewählt haben:
Führen Sie die lokal in Ihrem Arbeitsverzeichnis (z.B. `~/ollama`) vorhandene Datei aus.
# Wechsel in das Repository-Verzeichnis, falls Sie nicht schon dort sind
# cd ollama
chmod +x nvidia-setup.sh
# Skript ausführen (mit sudo)
sudo ./nvidia-setup.sh
Nach Ausführung des Skripts müssen Sie den Docker-Dienst neu starten: `sudo systemctl restart docker`. Starten Sie anschließend die Ollama Container neu (Schritt 2).
🎉 Fertigstellung
Ihre Ollama-Infrastruktur ist nun einsatzbereit!
