OpenWRT 0.9 (WRT54G/GL/GS) per SSH Konfigurieren
Dieses Tutorial erklärt nicht die Installation der Firmware, es setzt an der Stelle an wo die Firmware erfolgreich aufgespielt wurde.
Da der Router mit der in diesem Anhang befindlichen Firmware kein Webinterface hat, musst du die Konfiguration per Telnet/SSH in der Konsole vornehmen.
Schritt 1: Passwort setzen
verbinde dich per Telnet mit dem Router. Nach dem aufspielen der Firmware hat dieser Standardmässig die IP: 192.168.1.1
wenn er sich erfolgreich verbunden hat gib den Befehl
passwd
in die Konsole ein. Damit setzt du für den Benutzer root ein Passwort und kannst dich anschliessend auch per SSH mit dem Router verbinden.
Schritt 2: per SSH verbinden:
gib unter Linux in die Konsole
ssh root@192.168.1.1
und anschliessend dein gesetztes Passwort ein.
Wenn du eingeloggt bist sollte es so aussehen:
BusyBox v1.00 (2007.01.30-11:42+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
  _______                     ________        __
 |       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
 |   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
 WHITE RUSSIAN (0.9) -------------------------------
  * 2 oz Vodka   Mix the Vodka and Kahlua together
  * 1 oz Kahlua  over ice, then float the cream or
  * 1/2oz cream  milk on the top.
root@OpenWrt:~#
Schritt 3: IP Adresse des Routers ändern
mit dem Befehl ifconfig kann man die IP-Adresse des Routers temporär ändern (nach einem Neustart des Routers hat er wieder die Standard IP-Adresse). Dazu gibst du z.Bsp.
ifconfig br0 192.168.100.101 broadcast 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0
in die Konsole ein. Die IP ist damit sofort übernommen.
Schritt 4: Den Router über eine bestehende Internetverbindung online bringen
Im Verzeichnis /etc liegt die Datei resolv.conf welche editiert werden muss. Diese könnt Ihr bearbeiten mit
vim /etc/resolv.conf
Dort ändert Ihr den Eintrag des "nameserver 127.0.0.1" auf die IP-Adresse eures Routers
nameserver 192.168.100.1
search lan
Der Gatyway ist die IP Adresse deines Routers (nicht der WRT Router den du gerade konfigurierst). Dafür musst du nun eine Route anlegen. Dies kannst du machen mit
route add default gw 192.168.100.1
Auch diese Route greift sofort. Testen kannst du es indem du eine dir bekannte Domain anpingst wie z.Bsp.
ping 4noobs.de
Wenn deine EInstellungen richtig sind sollte dein Ergebnis so aussehen (mit STRG + C den Ping unterbrechen)
root@OpenWrt:~# ping 4noobs.de
PING 4noobs.de (80.82.215.99): 56 data bytes
64 bytes from 80.82.215.99: icmp_seq=0 ttl=58 time=56.5 ms
64 bytes from 80.82.215.99: icmp_seq=1 ttl=58 time=28.1 ms
Schritt 5: Update, Upgrade und Erweiterung der Firmware
Gib zum aktualisieren der Paketquellen den Befehl
ipkg update
und für ein Upgrade (sofern vorhanden)
ipkg upgrade
ein. Zusätzliche Paket installierst du mit
ipkg install wl webif webif-applications ntpclient qos-scripts kismet kismet-drone
Ich habe hier noch ein paar Links zur alten OpenWRT 0.9 Firmware gefunden:
https://ram.squat.net/tech/openwrt/kami ... setup.html
http://www.renderlab.net/projects/wrt54g/openwrt.html
Download der angehängten Firmware.
Wenn du schon die DD-WRT Firmware auf deinem WRT Router drauf hast kannst du die Firmware einfach über die Uploadfunktion im Browser hochladen und installieren.
openwrt-wrt54gs_v4-squashfs.bin
(1.26 MiB) Downloaded 1339 times
