Netdata Monitoring mit SSL Übertragung und Benutzer Authentifizierung via Nginx und ProxyPass
Serververwaltung mit Salt Stack, Logging und Monitoring mit ELK-Stack und TIG-Stack
Fassung vom 29.07.2019
Netdata installieren
Quelle: https://github.com/netdata/netdata
bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)
NetData absichern
NetData Port 19999 binden an localhost (127.0.0.1)
sudo sed -i 's/# bind to = \*/bind to \= 127.0.0.1\:19999/g' /etc/netdata/netdata.conf
sudo systemctl restart netdata.service
NetData via Nginx mit ProxyPass und OpenSSL erreichbar machen
Nginx und Webserver Tools installieren
apt install nginx openssl apache2-utils
Anlegen des selbst signierten TLS/SSL Zertifikates
cd /etc/nginx/ssl/;
sudo openssl req -new -days 999 -newkey rsa:4096bits -sha512 -x509 -nodes -out netdata.crt -keyout netdata.key -subj "/C=DE/ST=Chaoszone/L=Cyberspace/O=4noobs/OU=Hosting/CN=netdata.4noobs.de"
Anlegen der .htaccess (ndwatch gegen den eigenen User austauschen)
cd /etc/nginx/
sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd ndwatch
anlegen der /etc/nginx/sites-available/netdata.conf (netdata.4noobs.de gegen die eigene Domain austauschen)
server {
  server_name netdata.4noobs.de;
  listen 443 ssl;
  client_max_body_size 50m;
  location / {
    auth_basic "Restricted Content";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    proxy_pass http://127.0.0.1:19999;
    proxy_redirect off;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $http_host;
    proxy_pass_header Access-Control-Allow-Origin;
    proxy_pass_header Access-Control-Allow-Methods;
    proxy_hide_header Access-Control-Allow-Headers;
    add_header Access-Control-Allow-Headers 'X-Requested-With, Content-Type';
    add_header Access-Control-Allow-Credentials true;
  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/netdata.crt;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/netdata.key;
  ssl_ciphers "ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256";
  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_prefer_server_ciphers on;
  ssl_session_cache shared:SSL:10m;
  ssl_session_timeout 5m;
server {
    if ($host = netdata.4noobs.de) {
        return 301 https://$host$request_uri;
  listen 80;
  return 404;
aktivieren der netdata.conf
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/netdata.conf /etc/nginx/sites-enabled/
Nginx neustarten
sudo systemctl restart nginx.service
