PXE Server installieren (Debian/Ubuntu)
Für meine Thin-Clients benötigte ich einen PXE-Server um von den bootfähigen Netzwerkkarten das Betriebssystem zu installieren, da sich der Rechner weigerte von einem bootfähigen USB Stick zu booten.
Unter Debian 8.7 hab ich dann folgende Schritte durchgeführt um einen lauffähigen PXE Boot Server zu erstellen
Quelle https://wiki.ubuntuusers.de/ISC-DHCPD/
DHCP Server installieren
sudo apt-get install isc-dhcp-server
DHCP Server Konfigurationsdatei editieren
sudo vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
sudo service nfs-kernel-server reload
Folgenden Code an das Ende der Datei einfügen und die IP entsprechend dem eigenen Netzwerk anpassen
subnet 192.168.178.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.178.20 192.168.178.200;
   option routers 192.168.178.1;
   option domain-name-servers 192.168.178.1;
next-server 192.168.178.254;
filename "/pxelinux.0";
Bei mir hat der TFPT Server die IP Adresse 192.168.178.254. Diese müsst Ihr auf die IP eures Servers ändern.
Vorsorglich folgendes Verzeichnis anlegen für den Fall das sich der Server nicht starten lässt.
sudo mkdir /var/lib/dhcpd
DHCP Server starten
sudo service isc-dhcp-server start
TFTP Server installieren
Quelle https://wiki.ubuntuusers.de/PXE-Installation/
sudo apt-get install tftpd-hpa
Konfiguration anpassen
sudo vim /etc/default/tftpd-hpa
Den Inhalt der Datei ersetzen durch folgenden Inhalt
#Defaults for tftpd-hpa
RUN_DAEMON="yes"isc-dhcp-server
OPTIONS="-l -s /var/lib/tftpboot"
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="-l -s"
Server starten
sudo service tftpd-hpa start
TFTP Server beim Systemstart laden über folgende Konfiguration
vim /etc/inetd.conf
Folgenden Inhalt an das Ende der Datei einfügen
tftp           dgram   udp     wait    root  /usr/sbin/in.tftpd /usr/sbin/in.tftpd -s /var/lib/tftpboot
Bootimage auf den FTP Server laden für PXE Boot
Quelle https://wiki.ubuntuusers.de/Downloads/N ... tallation/
Download der Netboot Image
cd /var/lib/tftpboot/isc-dhcp-server
wget http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/zesty/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz
Entpacken der Netboot Imageservice isc-dhcp-server
sudo tar xvzf netboot.tar.gz -C /var/lib/tftpboot/
Besitzerrechte setzen
sudo chown -R nobody:nogroup /var/lib/tftpboot
DNS und TFT Server neustarten
sudo service tftpd-hpa restart && sudo service isc-dhcp-server restart
Optionale Erweiterung für den PXE Boot Server
NFS Server einrichten
Quelle https://wiki.ubuntuusers.de/PXE-Boot/
sudo apt-get install nfs-kernel-server
sudo mkdir /var/lib/tftp/Freigabe_einer_Distribution
Konfiguration bearbeiten
sudo vim /etc/exports
Folgenden Code anfügen und an die Distributionsfreigaben anpassen
/var/lib/tftp/Freigabe_einer_Distribution 192.168.178.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_check)
NFS Server Konfiguration übernehmen
