Windows Vista/7/8 32 Bit oder 64 Bit Stick mit allen Varianten (Starter/Home Premium/Professional/Ultimate) erstellen
aktualisierte Fassung vom 19.05.2018
Als ersten Schritt muss eine aktive Partition anlegen welche bootfähig ist
Unter Windows unter "Start" => "Ausführen"
diskpart
eingeben und das Ausführen bestätigen.
Erst die Laufwerke anzeigen lassen mit dem Befehl
list disk
dann das Laufwerk (kann man in der Regel an der Größe erkennen) mit
select disk 1
Nummer entsprechend ändern
Das Laufwerk vollständig löschen mit dem Befehl
clean
Neue Partition anlegen mit
create partition primary
Neu angelegte Partition suchen
rescan
gefundene Partition auswählen
create partition 1
Partition als "active" markieren damit diese bootfähig ist
active
Und fertig. Stick vom Computer abziehen und neu anstecken. Nachdem der Stick erkannt wird erfolgt die Aufforderung diesen zu formatieren. Der Stick muss als FAT32 Datenträger formatiert werden.
Nun die ISO bzw. den Inhalt aus einer 32/64 Bit Windows Vista/7/8 ISO direkt in das Hauptverzeichnis des neu formatierten USB Sticks kopieren.
Zur Freischaltung aller Versionen muss aus dem Verzeichnis USBSTICK:/sources/ die Datei "ei.cfg" gelöscht werden. Somit gibt es keine vordefinierte Zuordnung welche Version installiert werden soll und das Setup zeigt alle möglichen Variationen zur Auswahl an.
