Verschlüsselte Partition beim booten mounten und einbinden
Aktualisierte Fassung vom 21.11.2017
Erst der Anleitung unter https://wiki.ubuntuusers.de/system_verschlüsseln folgen. Wer dann nicht weiterkommt, ab hier lesen ...
Zuerst folgende Pakte installieren
sudo apt-get install libpam-mount gnome-disk-utility cryptsetup lvm2
Mit Gnome Disk Utility lassen sich LVM Verschlüsselte Partitionen anlegen und verwalten.
mit blkid die UUID der Partition ausgeben lassen
sudo blkid
In der Ausgabe die Verschlüsselte Partition suchen
/dev/mapper/sdb5_crypt: UUID="9gXQvI-7q8B-Qhsc-WpzK-YcVP-mrZK-6Q9tU3" TYPE="LVM2_member"
/dev/sda1: LABEL="System-reserviert" UUID="2AA49F1CA49EEA19" TYPE="ntfs" PARTUUID="66839b82-01"
/dev/sda2: UUID="56DED104DE10E509" TYPE="ntfs" PARTUUID="66839b82-02"
/dev/sdb1: UUID="67760ab9-848b-43af-3226-e5e0e3cbc969" TYPE="ext2" PARTUUID="81fab184-01"
/dev/sdb5: UUID="73a51515-2157-41b0-934a-70e20a6b4140" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="81fab184-05"
/dev/mapper/xubuntu--vg-root: UUID="115c90e8-02fc-479f-9f5e-ae3a0a2f1c31" TYPE="ext4"
/dev/mapper/xubuntu--vg-swap_1: UUID="f462d9a0-adfa-4625-b159-7812b2e94ab" TYPE="swap"
/dev/sdc1: UUID="dcbfe2fa-ac27-402e-9a1a-a38446b2a31f" TYPE="crypto_LUKS" PARTUUID="aa13ced3-935f-4e31-8aa1-f014777484a1"
/dev/mapper/luks-dcbfe2fa-ac27-402e-9a1a-a38446b2a31f: LABEL="Home" UUID="119d7272-64e3-47ea-8149-41bab79523ec" TYPE="ext4"
Die Datei /etc/crypttab editieren.
sudo vim /etc/crypttab
Die Syntax:
von /dev/mapper/ die Zeichenfolge als "Partitionsname" an erster Stelle, nachfolgend die UUID von /dev/sdc welche bis auf "luks-" identisch mit der UUID von /dev/mapper sein sollte.
sdb5_crypt UUID=73a51515-2157-41b0-934a-70e20a6b4140 none luks,discard
luks-9cbfe2fa-fc28-4026-9c1a-a38446b2a31f UUID=9cbfe2fa-fc28-4026-9c1a-a38446b2a31f none luks,discard
Als nächstes die /etc/fstab editieren
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/xubuntu--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sdb1 during installation
UUID=67760ab9-848b-43af-3226-e5e0e3cbc969 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/xubuntu--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/mapper/luks-9cbfe2fa-fc28-4026-9c1a-a38446b2a31f /home ext4 defaults 0 2
Nun noch
echo "dm-crypt" >> /etc/modules
update-initramfs -u -k all
