Nouveau Blacklisting für Debian/Ubuntu
Anleitung: Nouveau Treiber Blacklisting unter Ubuntu 22.04 LTS
Um sicherzustellen, dass der proprietäre NVIDIA-Treiber ordnungsgemäß funktioniert und es zu keinen Konflikten mit dem Open-Source-Treiber "Nouveau" kommt, muss dieser auf die Blacklist gesetzt werden.
Schritt 1: Erstellen der Blacklist-Konfigurationsdatei
Erstellen Sie eine neue Konfigurationsdatei, um das Laden des Nouveau-Treibers zu verhindern:
echo "blacklist nouveau" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
echo "options nouveau modeset=0" | sudo tee -a /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
Erklärung: Die erste Zeile setzt "nouveau" auf die schwarze Liste. Die zweite Zeile verhindert zusätzlich das Modesetting des Treibers, falls er doch versucht zu starten.
Schritt 2: Entfernen des Moduls (falls geladen)
Entfernen Sie das aktuell geladene Nouveau-Kernel-Modul, bevor Sie das Initramfs neu erstellen:
sudo rmmod nouveau || true
Schritt 3: Aktualisieren des Initramfs
Das Initial Ramdisk Filesystem (Initramfs) muss aktualisiert werden, damit die Blacklist-Regel beim Systemstart wirksam wird:
sudo update-initramfs -u
Schritt 4: System neu starten
Starten Sie das System neu, um die Änderungen zu übernehmen:
sudo reboot
Überprüfung nach dem Neustart
Nach dem Neustart können Sie überprüfen, ob der Nouveau-Treiber nicht mehr geladen wird:
lsmod | grep nouveau
Wenn dieser Befehl keine Ausgabe liefert, war das Blacklisting erfolgreich.
