Es gibt die Möglichkeit Proxmox als Distribution herunterzuladen und direkt zu installieren, will man jedoch ein Software Raid empfiehlt es sich erst ein Debian 12 (bookworm) zu installieren und während der Installationsroutine das gewünschte Software-Raid zu installieren. Anleitung dazu unter https://pve.proxmox.com/wiki/Installation
Die Anleitung ist sehr gut beschrieben und wenn man Schritt für Schritt vorgeht und genau liest, dann klappt die Installation problemlos.
Meine Hürde war das ich überlesen hatte die /etc/hosts nach Vorgabe in der Anleitung anzupassen, weshalb nachfolgende Schritte fehlschlugen.
Kurzfassung der Anleitung:
Debian 12 (bookworm) 64 Bit installieren
ISO Download
Vim und SSH Server installieren
su
apt update && apt install vim screen sudo gpg dirmngr -y
folgenden Inhalt in die /etc/apt/sources.list einfügen
deb https://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free-firmware
deb https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free-firmware
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free-firmware
Anpassen der /etc/hosts
vim /etc/hosts
Inhalt der /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost pvelocalhost
192.168.15.250 proxmox.eigene-domain-einsetzen.tld
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback ip6-pvelocalhost
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
IPv4 Forwading aktivieren
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
Swappiness Einstellung ändern
sudo mkdir -p /etc/systemd/system.conf.d;
sudo echo "[Manager]" > /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf;
sudo echo "DefaultMemoryAccounting=no" >> /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf;
chmod 644 /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf
vm.swappiness=0
Optional: Netzwerk Adapter nach eth0 umbenennen
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=""/GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"/g' /etc/default/grub; sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgsudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg; sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
sudo sed -i 's/enp4s0/eth0/g' /etc/network/interfaces
reboot
Paketquelle erweitern
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list;
echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-pacific bookworm main' > /etc/apt/sources.list.d/ceph.list;
wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bookworm.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bookworm.gpg
apt update && apt dist-upgrade
apt-get install proxmox-ve ssh postfix ksm-control-daemon open-iscsi systemd-sysv ssh usbutils
apt remove os-prober
apt remove linux-image-amd64 linux-image-5.*-amd64
update-grub
Tipps:
Swap Partition Verhalten anpassen für Memory Sharing zwischen den VMs
VM - Quemu Guest Agent installieren und aktivieren
VirtIO Driver für Windows Gastsysteme
==> https://docs.oasis-open.org/virtio/virtio
VHD in QCOW Format konvertieren
RDP Server installieren und konfigurieren
Sambaserver installieren und konfigurieren => Windows Netzwerkfreigabe erstellen
