Pixelflut/Pixelnuke ansteuern mit gstreamer
Raspberri Pi, Banana Pi, Cubieboard etc. mit ARM CPU
Fassung vom 07.09.2018
Getestet unter Ubuntu 18.04 LTS auf der MRMCD 2018
Basis Voraussetzung schaffen
sudo apt install libgstreamer1.0-0 gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools build-essential libevent-dev libglew-dev libglfw3-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev netcat git pkg-config libsdl2-dev
Pixelflut Server clonen und kompilieren
Quelle: https://github.com/larsmm/pixelflut
git clone --recursive https://github.com/larsmm/pixelflut.git
cd pixelflut
make
Pixelflut Server starten
./pixelflut
gstreamer Programming Workshop
Quelle: https://pads.schaffenburg.org/mrmcd
git clone https://github.com/fraxinas/gst-pixelflut.git
cd gst-pixelflut
git checkout step_00
autoreconf --force --install
./configure
make
gst-inspect-1.0 pixelflut
export GST_PLUGIN_PATH=$PWD
git checkout step_01 && make
git checkout step_02 && make
git checkout step_03 && make
git checkout step_04 && make
git checkout step_05 && make
git checkout step_06 && make
git checkout step_07 && make
git checkout step_08 && make
git checkout step_09 && make
git checkout step_10 && make
Test mit Beispielcode
export PXFHOST=127.0.0.1
gst-launch-1.0 videotestsrc pattern=pinwheel ! video/x-raw, width=400, height=300 ! pixelflutsink host=$PXFHOST offset-top=360 offset-left=480 port=1234
Testprogramm
git checkout testapp
make
cd test/
./gstpixelflutsinktest --uri https://5images.cgames.de/images/gamestar/4/day-of-the-tentacle-remastered_2747904.jpg -i 1 -x 250 -y 250 -h $PXFHOST
Die Standardeinstellungen für den Host sind auf den Port 1337 festgelegt. Die Servereinstellung kann in der Datei gstpixelflutsinktest.c geändert werden.
Alternativ geht auch die Comando Erweiterung -p 1234 oder port=1234 an das Ende der Codezeile.
Programming Workshop Commandlines.pdf
(48.48 KiB) Downloaded 2294 times
