Swap Partion - Verhalten konfigurieren
Fassung vom 04.08.2020
Quelle: https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
Bei der Konfiguration eines Proxmox Servers ist es aufgefallen das bei der Funktion Memory Sharing zwischen den VMs die Swap Partition trotz ausreichen freiem RAM unnötig stark ausgelastet war.
Dies lag an der Standard Einstellung bei der ab 60% Belegung des Arbeitsspeicher die Swap Partition (Auslagerungsspeicher) verwendet wird.
Quelle: https://forum.proxmox.com/threads/swap- ... ram.38613/
Für Debian Buster zusätzlich
Verzeichnis und Systemd Datei anlegen
sudo mkdir -p /etc/systemd/system.conf.d;
sudo echo "[Manager]" > /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf;
sudo echo "DefaultMemoryAccounting=no" >> /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf;
chmod 644 /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf
Für Ubuntu und bis Debian 9 (stretch)
Dieser Wert kann mit nachfolgenden Befehlen angepasst werden.
sudo sysctl vm.swappiness=10
Swap Partition/Datei Nutzung
ausschalten mit
sudo swapoff -a
einschalten mit
sudo swapon -a
Swap Konfiguration neu laden
sudo sysctl --system
Einstellung dauerhaft speichern
sudo echo "vm.swappiness=10" >> /etc/sysctl.conf
Ab Debian Buster
Das setzen von vm.swappiness=0 in der /etc/sysctl.conf wird bei Debian Buster ignoriert.
Datei /etc/tmpfiles.d/swappiness.conf anlegen und Inhalt einpflegen
w   /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/memory.swappiness -    -    -    -   0
System neustarten um Änderung zu übernehmen
cat /sys/fs/cgroup/memory/system.slice/memory.swappiness
0
