Proxmox PVE 7 Server Installation mit Debian 11 (Bullseye) Unterbau
aktualisierte Fassung vom 15.08.2024
Es gibt die Möglichkeit Proxmox als Distribution herunterzuladen und direkt zu installieren, will man jedoch ein Software Raid empfiehlt es sich erst ein Debian 11 (bullseye) zu installieren und während der Installationsroutine das gewünschte Software-Raid zu installieren. Anleitung dazu unter https://pve.proxmox.com/wiki/Installation
Die Anleitung ist sehr gut beschrieben und wenn man Schritt für Schritt vorgeht und genau liest, dann klappt die Installation problemlos.
Meine Hürde war das ich überlesen hatte die /etc/hosts nach Vorgabe in der Anleitung anzupassen, weshalb nachfolgende Schritte fehlschlugen.
Kurzfassung der Anleitung:
Debian 11 (Bullseye) 64 Bit installieren
ISO Download
Vim und SSH Server installieren
su
apt update && apt install vim screen sudo gpg dirmngr -y
Paketquelle mit dem Mousepad erweitern sofern vim nicht installierbar ist wegen fehlender Quellen und den oberen Schritt wiederholen
folgenden Inhalt in die /etc/apt/sources.list einfügen
deb  https://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb-src  https://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb  https://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb-src  https://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
wichtig für das weitere Installieren ist das "deb cdrom[Debian GNU/Linux ..." mit # auskommentiert wird!
Anpassen der /etc/hosts
vim /etc/hosts
am wichtigsten ist die Ergänzung "pvelocalhost" hinter die localhost IP!
Inhalt der /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost pvelocalhost
192.168.15.250  proxmox.eigene-domain-einsetzen.tld
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback ip6-pvelocalhost
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
IPv4 Forwading aktivieren
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
In der /etc/sysctl.conf net.ipv4.ip_forward aktivieren
net.ipv4.ip_forward = 1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
Swappiness Einstellung ändern
sudo mkdir -p /etc/systemd/system.conf.d;
sudo echo "[Manager]" > /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf;
sudo echo "DefaultMemoryAccounting=no" >> /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf;
chmod 644 /etc/systemd/system.conf.d/disable-memory-accounting.conf
In der /etc/sysctl.conf einfügen
vm.swappiness=0
Optional: Netzwerk Adapter nach eth0 umbenennen
sudo sed -i 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=""/GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"/g' /etc/default/grub; sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgsudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg; sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
Mein alter Netzwerkadapter hieß enp4s0 < stattdessen euren setzen
sudo sed -i 's/enp4s0/eth0/g' /etc/network/interfaces
reboot
Paketquelle erweitern
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list;
echo 'deb http://download.proxmox.com/debian/ceph-pacific bullseye main' > /etc/apt/sources.list.d/ceph.list;
Paketquellen Key download und Verifizierung
wget https://enterprise.proxmox.com/debian/proxmox-release-bullseye.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-release-bullseye.gpg
Paketquellen und Sytem aktualisieren
apt update && apt dist-upgrade
Proxmox VE installieren
apt-get install proxmox-ve ssh postfix ksm-control-daemon open-iscsi systemd-sysv ssh usbutils
OS-Prober entfernen
apt remove os-prober
Debian Kernel entfernen
apt remove linux-image-amd64 linux-image-5.*-amd64
Grub2 aktualisieren
update-grub
Tipps:
Swap Partition Verhalten anpassen für Memory Sharing zwischen den VMs
VM - Quemu Guest Agent installieren und aktivieren
VirtIO Driver für Windows Gastsysteme
==> https://docs.oasis-open.org/virtio/virtio
VHD in QCOW Format konvertieren
RDP Server installieren und konfigurieren
Sambaserver installieren und konfigurieren => Windows Netzwerkfreigabe erstellen
