C2G OpenVPN Server mit installieren und konfigurieren
Alle Arten von VPN Verbindung mit OpenVPN
Aktualisierte Fassung vom 02.10.2020
OpenVPN Server für den Client to Gateway (C2G) Einsatz
VPN Server
apt-get install openvpn easy-rsa
cp /usr/share/doc/openvpn/examples/sample-config-files/server.conf.gz /etc/openvpn/
gunzip /etc/openvpn/server.conf.gz
make-cadir easy-rsa/
cd /etc/openvpn/easy-rsa/
cp openssl-easyrsa.cnf openssl.cnf
Die Datei vars editieren mit
vim vars
Inhalt einfügen und mit eigenen Werten anpassen
export KEY_COUNTRY="DE"
export KEY_PROVINCE="NRE"
export KEY_CITY="Muenster"
export KEY_ORG="4noobs"
export KEY_EMAIL="kontakt@4noobs.de"
export KEY_OU="Hosting"
set_var EASYRSA_DIGEST          "sha512"
set_var EASYRSA_KEY_SIZE        4096
Verzeichnis für Keys erzeugen mit
sudo mkdir keys
Vorbereitung für Key Generierung
./easyrsa init-pki
./easyrsa build-ca nopass
./easyrsa gen-req server nopass
./easyrsa sign-req server server
./easyrsa gen-dh
openvpn --genkey --secret ta.key
cp ta.key /etc/openvpn/
cp pki/ca.crt /etc/openvpn/
cp pki/private/server.key /etc/openvpn/
cp pki/issued/server.crt /etc/openvpn/
cp pki/dh.pem /etc/openvpn/
Server Konfiguration anlegen mit
sudo vim /etc/openvpn/server.conf
Inhalt:
port 1194
proto udp
dev tun
ca ./easy-rsa/keys/ca.crt
cert ./easy-rsa/keys/server.crt
key ./easy-rsa/keys/server.key  # This file should be kept secret
dh ./easy-rsa/keys/dh4096.pem
server 10.50.1.0 255.255.255.0
route 192.168.60.0 255.255.254.0
route 192.168.62.0 255.255.254.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push route "192.168.60.0 255.255.254.0"
push route "192.168.62.0 255.255.254.0"
client-config-dir ccd
client-to-client
keepalive 10 120
comp-lzo
user nobody
group nogroup
persist-key
persist-tun
status /var/log/openvpn-status.log
log         /var/log/openvpn.log
log-append  /var/log/openvpn-append.log
verb 3
Client Keys mit Kennwort erzeugen
./easyrsa build-client-full client1
Ḱonfiguration übernehmen
systemctl daemon-reload
Inhalt der /etc/sysctl.conf erweitern mit
net.ipv4.ip_forward=1
VPN Server neustarten!
Firewall einrichten
ufw allow 1194/udp
ufw allow in on tun0
ufw allow out on tun0
ufw disable && ufw enable
ufw status
Client Keys komprimieren und an Client-PC verteilen
tar -cxf clientname.tar.gz clientname.key clientname.crt ca.crt
Client PC
Client Konfigurationsdatei erzeugen auf Client-PC
vim client.ovpn
Folgenden Inhalt einfügen und die entsprechenden Werte wir Serveradresse und Port anpassen
client
tls-client
dev tun
proto udp
remote IP_DES_VPN_SERVERS 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert clientname.crt
key clientname.key
remote-cert-tls server
comp-lzo
verb 3
Die erstellte clientname.tar.gz vom VPN Server in das gleiche Verzeichnis der erstellten client.ovpn entpacken
Verbindung vom Client PC zum VPN Server herstellen mit dem Befehl
sudo openvpn client.ovpn
Optional
Route am Ziel PC setzen unter Windows mit
route -p add IP_des_Ziel_PCs mask SUBNETMASKE_DES_ZIEL_PCs IP_DES_OpenVPN_Servers metric 1
und unter Linux mit
route add -net IP_des_Ziel_PCs netmask SUBNETMASKE_DES_ZIEL_PCs gw IP_DES_OpenVPN_Servers metric 0 dev NETZWERKSCHNITTSTELLE_DES_CLIENT_PCs
